NEFF Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze Schwach
Serverzeit: 07 11 2026  05:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF Backofen --- Unterhitze Schwach
Suche nach NEFF Backofen Backen NEFF Backofen
BID = 1077037
Wasserfloh70
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze Schwach
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Backofen
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. B1664NO /03
meine Frau hat heute eine schwache Unterhitze bei unseren Backofen beanstandet.
NEFF Mega 1664V E-Nr. B1664NO /03
Ich habe zum Test nur Unterhitze eingestellt.
Der Innenraum wird Warm aber die Temperatur wird nicht erreicht.
Dieser Zustand wird auch von der Balken-Anzeige widergespiegelt.
Das Heizelement würde ich ausschließen, da offensichtlich ein Heizstrom fließt.
Welche Bauteile sollte ich nach euer Erfahrung prüfen?
Elektronik, Sensor?
Existiert ein Standard-Fehler?
BID = 1077040
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Messe zunächst den Widerstand vom Heizelement Unterhitze bei abgezogenen Flachsteckern. Bei der angegebenen Leistungsaufnahme (1300W) sollten das so um die 40Ω sein. Den PTC-Sensor würde ich mal ausschließen, da ja die anderen Beheizungsarten scheinbar ordnungsgemäß funktionieren. Bedenke auch, dass bei NUR Unterhitze das Aufheizen viel länger dauert, da es keine Direktbeheizung wie bei Oberhitze, oder Heißluft der Fall ist und sich der Temperatursensor nicht in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers befindet.
Möglich wäre auch ein defektes Relais (verbrannte Arbeitskontakte) auf dem Steuerungsmodul (00499303), oder die Einschätzung Deiner Frau war etwas zu subjektiv.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211327   Heute : 2074    Gestern : 12817    Online : 733        7.11.2026    5:25
